Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Xperia Z3 Compact te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik warmte om de lijm te verzwakken. Als je een heteluchtpistool gebruikt, gebruik dan een hogere temperatuur van bijvoorbeeld 150℃ gedurende een minuut, omdat de waterdichte lijmstrip erg sterk is.
      • Plaats de zuignap en trek eraan om een opening te creëren. Plaats een gitaarpick om de sticker door te snijden en de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achteromlijsting verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achteromlijsting verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Achteromlijsting verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De NFC van de Sony Xperia Z3 Compact zit aan de accu vastgeplakt en is met het moederbord verbonden door middel van metalen veertjes, dus maak eerst de (kabel)aansluiting los.
      • Verwijder alle vijf schroeven uit de achteromlijsting.
      • Begin bij de linkerhoek en wip de achteromlijsting omhoog. Er is geen lijm gebruikt, dus dit is niet moeilijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Camera achteraan verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Camera achteraan verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bevestigingsbeugel van de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los en verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak alle (kabel)aansluitingen los die verbonden zijn met het moederbord, inclusief de (kabel)aansluiting van het lcd-scherm en de aansluiting koptelefoon. Draai de enige schroef op het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het moederbord aan de linkerkant omhoog, maar vermijd de zijknoppen. Het zou gemakkelijk los moeten komen omdat er geen plakstrip onder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de volledige moederbordmodule verwijdert, moeten we de trilmotor losmaken van de sticker. Deze zit niet stevig vast en is gemakkelijk los te halen.
      • De camera vooraan, flexkabel, signaalkabel en accu zijn verbonden met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Camera vooraan verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Camera vooraan verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Camera vooraan verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting los en verwijder de camera vooraan eenvoudig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, De hoofdflexkabel verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, De hoofdflexkabel verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, De hoofdflexkabel verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De zijknoppen zitten vast met klemmetjes, die gemakkelijk loskomen. Maak de (kabel)aansluiting los en verwijder de hoofdflexkabel.
      • De hoofdflexkabel is kleiner dan bij andere toestellen uit de Xperia Z-serie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Signaalkabel verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Signaalkabel verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de signaalkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Accu verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Accu verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Accu verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting naar het moederbord los.
      • Trek vervolgens stevig aan de twee kleine zwarte treklipjes die onder de accu vandaan komen. Hierdoor rekt de kleefstrip uit en laat deze los van de accu en het moederbord.
      • VOORZICHTIG: Deze strip scheurt gemakkelijk wanneer deze onder spanning staat.
      • Mocht de strip toch scheuren, dan moet een scherp, plat stuk metaal of een mes worden gebruikt om door de resterende strip te snijden.
      • WAARSCHUWING: Deze lijm is erg sterk. Te veel kracht zetten, wrikken of onvoorzichtig snijden kan het moederbord beschadigen. De gescheurde hoes van de accu op de afbeelding laat zien hoe sterk de sticker is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm onder de flexkabel en tussen de aansluiting koptelefoon en de centrale structuur door. Wrik vervolgens voorzichtig de sensoren omhoog en verwijder uiteindelijk het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Dit is eenvoudig. Wrik de luidspreker omhoog en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, LCD-scherm verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de sticker, snijd deze door en verwijder hem. Let op waar de oorspeaker zit en wees voorzichtig dat je deze niet losmaakt wanneer je het gitaarplectrum gebruikt. De oorspeaker is gemakkelijk te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Oorschelp verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z3 Compact Demontage, Oorschelp verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De oorschelp zit direct vast aan het touch screen; daarom wordt het niet aanbevolen om deze te scheiden tijdens het demonteren van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Xperia Z3 Compact Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
I LOVE your work Sophia!
PLEASE also do a TOP VIEW shot as it would help me beter to look straight down. With or without tweezers is fine. JUST LOOKING Straight down would be better for so many reasons.
YOU ROCK!
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
T-Mobile Huawei Prism U8651T Demontage
Top View - Antwoord Deel
Awesome! Very neat, carefully explained with tips. Keep up the good work, you might save so many amateurs/experts & their devices!!!
Mahammad Suhail - Antwoord Deel
May I know, what is the size of the 5 screws used on the back frame?
shariman91 - Antwoord Deel
Great work, much appreciated!
A GENIOUS screwed my Z3C and now im in the process of fixing it up. Clarifies alot. Just a couple of questions, whats the best way to convey them to you?
Atif Rana - Antwoord Deel
can u guys tell me where i can find rear camera securing bracket cause something happend when i remove it and now my wireless range is a 1 step far from router or i canot connetc to the router ...
Niklaus Yusein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 102,177
