Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Achterbehuizing / batterijdeksel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Achterbehuizing / batterijdeksel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Achterbehuizing / batterijdeksel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit.
      • Als je de telefoon niet kunt uitschakelen, kun je de UIT-knop gebruiken die zich in de buurt van de simkaartlade bevindt.
      • Verwarm de achterbehuizing. Je kunt hiervoor een föhn gebruiken.
      • Wees voorzichtig, de achterbehuizing is van plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine zuignap en plastic gereedschap voor het losmaken van het achterpaneel.
      • Er zit kleefband op de randen van de telefoon en ook wat tussen de accu en de achterbehuizing. Ik vond net binnenin de bovenkant van de kap een kleine treklip om aan te trekken, die de lijm verwijderde en het achterpaneel losmaakte van de accu. Het is hetzelfde type kleefstrip als die wordt gebruikt in de iPhone 5/5c/5s.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de nieuwe cover plaatst, moet u de oude plakstrip van de telefoon verwijderen en een nieuwe aanbrengen (als uw reserveonderdeel zonder dubbelzijdige plakstrip is geleverd).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen luidsprekerbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Een deel van de Volume/PowerON/Mic flexkabel zit vast op de Loudspeaker/Vibro motor module.
      • Onder de flexkabel bevindt zich de luidspreker.
      • U kunt alleen de luidspreker vervangen, of de Loudspeaker & Holder module.
      • Loudspeaker & Holder module onderdeelnummer: 1282-2013
      • Abonneer u op mijn kanaal ツ
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.378 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
334 Leden
4.793 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 10,357
