Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z1s Screen Replacement
Bekeken: 708
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
708
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 55 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
If your device has a cracked or unresponsive touchscreen, you may need to replace your LCD touchscreen on your Sony Xperia Z1s device. In this guide, you will learn how to replace your Sony Xperia Z1s screen so that you may get the best performance out of your device.
Before beginning this guide, turn off your phone completely and remove it from any external power source.
Warning: Removing the back cover and screen without properly sealing the phone with new adhesive will make it no longer waterproof.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Insert the opening pick in the crease between the rear cover and the body of the phone.
      • Pry along the edge to lift and remove the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using the T4 Torx screwdriver, remove five 5 mm screws from the panel above the battery.
      • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using the T4 Torx screwdriver, remove two 5 mm screws from the bottom corners of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Firmly press the suction cup onto the battery.
      • Pull the battery out using the suction handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the opening pick to pry off the camera flex cable.
      • Continue to lift the flex cable upward until the camera pops out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use the opening pick to pry off the three flex cables on the bottom of the motherboard.
      • Do the same for the one flex cable at the top of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use the opening pick to pry off the black plastic cover above the top of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use a pair of tweezers to lift up the motherboard.
      • If you are having trouble removing the motherboard, try lifting up the left edge first and sliding the rest of the motherboard out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Use a pair of tweezers to remove the pin connection on the motherboard.
      • Fully remove the motherboard from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, LCD Screen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the single 5 mm screw from the bottom left corner of the loudspeaker cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Slide the opening pick under the edge of the loudspeaker cover.
      • Gently lift and pry up the loudspeaker cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Use your fingers to slowly peel back the black flex cable in the middle of the phone until it is only connected at the bottom of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gently slide the opening pick underneath the screen.
      • Lift the opening pick upward to remove the screen.
      • If needed, use a heat gun to loosen the adhesive holding the screen by aiming it around the edge of the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emily Scruggs
127 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 708
