Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
12.809
Commentaar: 4
1 opmerking over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De batterij van de telefoon kan na verloop van tijd slijten. Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van de Sony Xperia Z1 Compact verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de randen van de achterbehuizing met een heteluchtpistool om de lijm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de kleine zuignap aan de achterbehuizing in de buurt van de onderkant van de telefoon.
      • Trek aan de zuignap en breng het kunststof Openingsgereedschap aan tussen de achterbehuizing en de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg de spudger langs de rand van de achterbehuizing om deze los te maken van de zwarte lijm.
      • Het losmaken van de achterbehuizing van de rest van de telefoon vernielt de lijm, waardoor deze niet langer waterbestendig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij voorzichtig los van het logic board door de plastic spudger als hefboom te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 3,0 mm schroef waarmee de accu vastzit met de JIS #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu aan de uiteinden omhoog met de plastic spudger totdat de accu uit de behuizing springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia Z1 Compact batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
kinan badr
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - Antwoord Deel
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - Antwoord Deel
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 12,809
