Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
  3. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
  4. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
  5. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
  6. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
  7. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
Conclusie
sebastianh034
253 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 459
