Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Phone Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 Screwdriver to remove the three 3 mm screws from the top bracket.
  3. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to gently pry the three tabs at the top of the phone and release the camera cover.
    • Gently lift the cover.
  4. Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA1 Audio Jack Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 3 mm screw to the left of the audio jack component.
    • Use an opening tool to lift the audio jack connector.
    • Pinch the connector and remove the audio jack.
Conclusie
Lindsey Taysom
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 204
