Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia XA Back Camera Replacement
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
57
Altijd:
1.349
Commentaar: 4
4 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
U heeft een warmtebron nodig. Mogelijk moet u lijm aanschaffen voor de hermontage. Zorg dat de telefoon volledig is uitgeschakeld voordat u het toestel opent.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony Xperia XA Back Camera Replacement, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Breng warmte aan op de achterkant van de telefoon.
      • Blijf het apparaat indien nodig verwarmen gedurende het vervangingsproces.
      • Het apparaat kan erg heet worden, dus wees voorzichtig bij het hanteren ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de kleine zuignap op de onderste helft van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van het apparaat naar je toe gericht, til je de handgreep van de zuignap op.
      • Gebruik het Openingsgereedschap langs alle zijden om de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de achterkant van de telefoonhoes van het toestel af.
      • U zult ploppende geluiden horen van lijm die van de telefoon wordt losgetrokken.
      • U zult het geluid horen van de achterbehuizing die van het toestel losklikt.
      • U zult kleefmiddel of lijm langs het toestel moeten aanbrengen voor een maximale afdichting bij de hermontage.
      • De RAF-antenne kan bij het verwijderen aan de achterbehuizing vast blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de koperen RAF-antenne.
      • Deze stap en de volgende stap zijn alleen van toepassing als de RAF-antenne niet loskomt wanneer je de achterbehuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pel de RAF-antenne los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia XA Back Camera Replacement, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de koperen (kabel)aansluiting naast de batterij omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf zwarte schroeven van 4 mm met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de zwarte camerabehuizing omhoog met het plastic Openingsgereedschap en verwijder vervolgens de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wip de kleine kabelaansluiting aan de rechterkant van het moederbord los met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting rechtsboven op het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om het koperen lipje rechts van de achtercamera los te pellen.
      • Pel het lipje terug voorbij de (kabel)aansluiting.
      • Het lipje zit vast met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wip de (kabel)aansluiting van de camera van het moederbord met de nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de zwarte (kabel)aansluiting rechtsboven op het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de vierkante (kabel)aansluiting eruit met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de drie koperen (kabel)aansluitingen aan de onderzijde van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het moederbord los te maken van de omlijsting.
      • Trek het moederbord er met je vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia XA Back Camera Replacement, Back Camera: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia XA Back Camera Replacement, Back Camera: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de nylon spudger om de zwarte (kabel)aansluiting van de camera van het moederbord los te wrikken.
      • De (kabel)aansluiting zit vast met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia XA Back Camera Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de camera voorzichtig van het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw toestel te hermonteren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Theresa Wilcoski
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,349
