Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia TL luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het bovenste kunststofgedeelte los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Het onderste plastic gedeelte verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Het onderste plastic gedeelte verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het onderste plastic gedeelte los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 5 mm schroeven.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel die over de accu loopt los te maken.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel die de accu met het moederbord verbindt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Aux-kabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Aux-kabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de uiteinden van de kabel los te maken van het moederbord en de luidsprekermodule. De kabel bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #00 om de 3 schroeven van 5 mm te verwijderen.
      • Til de plastic afdekplaat eraf.
      • Gebruik het openingsgereedschap van plastic om het moederbord uit de telefoonbehuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia TL luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de oorspeaker los te maken.
      • Buig de kleine metalen haakjes die de oorspeaker op zijn plek houden niet te ver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adam Giniger
1.303 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 564
