Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia TL Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony Xperia TL Batterijvervanging, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, Bovenste kunststofgedeelte verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het bovenste kunststofgedeelte los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia TL Batterijvervanging, Het onderste plastic gedeelte verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia TL Batterijvervanging, Het onderste plastic gedeelte verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het onderste plastic gedeelte los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia TL Batterijvervanging, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, De achterkant losschroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 5 mm schroeven.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia TL Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia TL Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel die over de accu loopt los te maken.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de lintkabel die de accu met het moederbord verbindt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam Giniger
1.303 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Leden
120 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,449
