Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw camera defect is of niet werkt, moet u deze mogelijk van het moederbord vervangen. Deze gids laat u zien hoe u dit doet.
Wat je nodig hebt
Leg de telefoon neer met de schermkant naar beneden en de camerakant naar boven, zoals afgebeeld.
Duw het klepje van u af. U hoort als het goed is een klik of knap. Zo krijgt u zicht op de batterij en de sim-/sd-kaartsleuven. Haal vervolgens het klepje eraf.
Leg de telefoon op de zijkant. Steek een plastic openingsgereedschap in de naad en verwijder voorzichtig de bedekking. Je kunt ook de spudger vanaf de bovenkant erin schuiven.
Zodra de bedekking los is, til je deze van de telefoon af. De zijknoppen kunnen een beetje plakkerig aanvoelen, maar dit is normaal.
Dit zorgt ervoor dat de cameramodule gemakkelijk kan worden verwijderd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de pincet om de camera los te koppelen van de stroombron.
Pak de printplaat op en verwijder de cameramodule. De module zou er zo uit moeten springen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
