Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Xperia M2 touchscreen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Verwarm de achterbehuizing met een iOpener of een föhn.
      • Wees voorzichtig! De behuizing is van plastic en kan gemakkelijk vervormen door overmatige hitte.
      • Gebruik een kleine zuignap en plastic Openingsgereedschap om de behuizing voorzichtig los te maken van de omlijsting.
      • Voordat je tot hermontage overgaat, moet je de omlijsting ontdoen van oude lijmresten en nieuwe lijm aanbrengen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de batterijkabel los van het moederbord.
      • De batterij is met lijm aan de omlijsting van de telefoon bevestigd. Gebruik voorzichtig de witte treklip om deze te verwijderen.
      • Li-polymeerbatterij, 2230 mAh
      • Onderdeelnummer: LIS1551ERPC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaart en de geheugenkaarten.
      • Verwijder 4 T4 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel los:
      • Touchscreen-flexkabel
      • Nabijheidssensor-flexkabel
      • Flexkabel voor zijknoppen
      • SIM- & Micro SD-flexkabel
      • Coaxiale antennekabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexkabel van het LCD-scherm los die zich aan de andere kant van het board bevindt.
      • Plaats een plastic tool tussen het moederbord en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik alleen plastic gereedschap om het moederbord niet te beschadigen.
      • Verplaats de linkerkant van het moederbord naar beneden.
      • Haal de linkerkant uit de omlijsting.
      • Haal het hele moederbord eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Lcd-scherm, touchscreen / glas / digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Lcd-scherm, touchscreen / glas / digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen, Lcd-scherm, touchscreen / glas / digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eerst de nieuwe reserveonderdelen testen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik plakband voor het gebroken glas.
      • Maak de flexkabel van het lcd-scherm los van de omlijsting.
      • Verwarm het glas nu voor het verwijderen. Dit verzacht de schermlijm en maakt het losmaken gemakkelijker.
      • Je kunt hiervoor een föhn gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak met een hobbymes ruimte voor een plastic openingstool en ga vervolgens verder met het losmaken van het aanraakscherm en de lcd-display van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de schermmodule.
      • Het LCD-scherm en het touchscreen zijn niet stevig verlijmd, in tegenstelling tot bij sommige andere modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Als je touchscreen of lcd-scherm nog in orde is, scheid ze dan voorzichtig van elkaar.
      • In ons geval zijn ze beide kapot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Reinig de omlijsting van de lijmresten.
      • Installeer het LCD-scherm en de flexkabel op de juiste plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We konden geen schermlijm voor dit model vinden, dus we gebruikten universele 3M-plakband van 3 mm.
      • Vergeet niet de beschermfolie van het LCD-scherm en van de binnenzijde van het touchscreen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia M2 touchscreen vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik bij het afronden van de montage van de interne onderdelen dezelfde techniek om de achterbehuizing te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.675 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
I successfuly repaired my Phone. The only Problem i had was that i proke the LCD as i was trying to Open the Phone. So take care when you open the phone an be very carefull!
Thank you Ifixit for this guide!
Fabian - Antwoord Deel
Followed Guide & completed without any errors. Also Step 2 "remove x4 screws" There's also x2 Screws on the board that needs removing.
Also The touch screen isn't exactly glued to the screen so does come of pretty easy but be very careful when using spudger to remove the glass as you could easily prod the touch screen. Apart from that thanks for the Guide it went well.
WILSON3000 - Antwoord Deel
Hi there. Thanks for the leaflet with the links that I got with my purchase. Things went really well, except for one thing. Not sure if you can help, but it would be great if you can.
Everything is connected and assembled, although not bonded yet. The problem I have is the touch screen buttons at the bottom of the screen (return/back, home, task navigation) are completely unresponsive. Is there anything you could advice to help please.
It might be worth knowing that with the phone in landscape (rather than portrait) the buttons seem to work, maybe suggesting that there is something at the bottom of the screen that's not quite right.
Thank you in advance of any response.
spooksfacebook - Antwoord Deel
bro you change whole part touch digitizer + lcd ???
shehroz - Antwoord Deel
I changed the broken touchscreen today... with success, except that during the operation, I broke the LCD! (I did not read the comments first!!!) Indeed, the screen was broken in many parts and as I wanted to unpaste some of the rather small parts (1-2cm wide), they pressed on the screen and broke it. It is not visible when switched off, but I could check that some broken parts correspond to the shape of some shards of glass when I switched it on and realize that I broke it.
A comment that might be useful: when you assemble again the microphone part, extend maximally the door of the SIM and the microSD, otherwise you may have difficulties to place it back, and do not forget the connector of the proximity detector.
Good luck!
Nicohoho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 88,958
