Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen, Micro USB-poort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen, Micro USB-poort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen, Micro USB-poort: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Het benodigde gereedschap is de Phillips #00 precisieschroevendraaier, kunststof Openingsgereedschap en pincet.
      • Plaats het kunststof Openingsgereedschap in de hoek van het apparaat en schuif langs de randen om de lijm los te maken.
      • Verwijder de klep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven linksonder in het apparaat die de metalen plaat op de USB-poort vasthouden.
      • Metalen plaat verwijderen
      • Verwijder het plastic dat de USB-poort vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony XPERIA Tablet Z Micro USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef met een schroevendraaier en til de metalen plaat op met een pincet.
      • Pak het linkeruiteinde van de elektrische tape vast
      • Til de USB-stekker op om deze uit de montagelocatie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Martin Luna
1.873 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Leden
59 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
Thank you! easy and straight forward.
Any suggestions on an adhesive for the back cover?
Heath240 - Antwoord Deel
I was able to replace the usb port but my tablet still wont charge or be recognized as usb when connected to PC. What can this be? Any idea? Please I need help.
esteeizaola - Antwoord Deel
I also replace charging port with same result, I was not able to find a solution online so until I can find a magnetic docking station for sale I have bypassed the charging port and connected my usb direct to the battery with 100% result.
My tablet never goes outdoors so the waterproof covers is not needed, bloody well good job as there now is a usb cable poking out the cover and sealed closed with electrial type
Higgs - Antwoord Deel
I was able to replace my connector after much difficulty (the part I received wasn't the exact size so I had to cut a little bit and force a lot!). I worked great... For approx. 2 weeks. Now I'm back to square one. I was wondering if it would be possible to fabricate a magnetic dock (or similar), since the official one seems impossible to find?
Lynx - Antwoord Deel
I replaced the usb port and had the same problem as esteeizola because my battery was completely drained. (IMHO Sony has a design fault with their USB ports. They are rubish. If you get more than 200 plug/unplug operations out of a Sony USB you are very lucky).
What happened was that USB drew 4 to 5 milli-amps for about 10 to 12 amps. During this time the red led was lit but the device remained dead. Finally, USB started drawing a normally charging current (a very pathetic 300 milli-amps from what I can tell.) And the device came to life say the battery was 2% charged.
I don't what the reason is for this behavior but it certainly is very confusing and frustrating,
Peter Moy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 31,869
