Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Walkman WM-FX20 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Walkman WM-FX20 Demontage, Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Goede oude Sony Walkman.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de schroef aan de onderkant. Vervolgens de schroef aan de achterkant. Daarna de twee aan de achterzijde van de bandbediening.
      • Nieuwe regel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de zijkanten voorzichtig los met een kleine Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat je de schakelaars boven op het apparaat niet verschuift tijdens het verwijderen van de behuizing. We hebben nu de onderste behuizing van het apparaat verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de lintkabel die verbonden is met de connectorplaat. Wrik voorzichtig beide kanten van de (kabel)aansluiting open zoals afgebeeld en verwijder vervolgens de lintkabel van de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunnen we het moederbord uit de behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de bedieningseenheid van het voorpaneel niet hoeft te vervangen, raad ik je aan om niet verder te gaan - die kleine veer kostte me ruim 40 minuten om weer goed op zijn plek te krijgen. Het is cruciaal om deze correct te plaatsen, zodat het klepje van de cassette vlak blijft en goed sluit.
      • Zoek de veer van het klepje en verwijder deze voorzichtig. Zoek vervolgens de verlijmde schouderknoppen (aan weerszijden) en wrik deze eraf - deze beperken de afstand die het scharnier van het klepje kan afleggen zodat het verwijderd kan worden---
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik nu voorzichtig de deurscharnieren aan beide kanten van hun draaipunt en verwijder de voordeur uit de montage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven aan de achterkant van het cassetteklepje. Verwijder vervolgens het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Walkman WM-FX20 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Daar is je aan de voorzijde gemonteerde controlebord! Het zit bevestigd aan wat een luidspreker lijkt te zijn, vermoed ik. Waarschijnlijk voor de wekker. Ik vond dat wel interessant, dat kleine luidsprekerding. Hoe dan ook, dat was het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
JaosnT
414 Reputatie
5 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Please provide more info on how to put the spring back together again. I have a WM-FX435.
Robert Surya - Antwoord Deel
Hi, the casette operation has failed. Now I try to check. Really I do not the reason. Any suggestion?
Batur Salamom - Antwoord Deel
Thank you, my fx 20 is now like new :) Great tutorial!
kolev_art - Antwoord Deel
Exactly what I needed to change the drive belts, which turned out to be super easy using these directions and excellent pictures. Thank you so much!
Tek Trekker - Antwoord Deel
Great guide, much appreciated!
Makes a clean and belt change doable.
43578UMP - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 28,331
