Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
133
Afgelopen 30 dagen:
623
Altijd:
15.892
Commentaar: 4
3 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Volg deze handleiding om de microfoonarray van de Sony WH-1000XM4 draadloze hoofdtelefoon te vervangen.
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld en ontladen.
Gebruik als voorzorgsmaatregel de antistatische polsband om schade aan de elektronische componenten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen, Microfoon-array: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met reparaties begint, houd je de aan/uit-knop op de linkeroorschelp ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje uitgaat.
      • Leg de hoofdtelefoon op een werkblad, met de oorkussens naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk met je duim het LINKER oorkussen in bij de lange buitenrand, zodat er een opening ontstaat tussen het kussen en de omlijsting. (De rechteroorschelp is afgebeeld, maar het proces is identiek voor de linkeroorschelp.)
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening die je hebt gemaakt, tussen de rand van het kussen en het frame.
      • Draai de spudger naar beneden om de lange rand van het oorkussen los te maken.
      • Wanneer de eerste clip wordt losgekoppeld, hoor je een klikgeluid.
      • Dit kan een aanzienlijke hoeveelheid kracht vergen. Als het kussen niet van zijn plaats klikt, verplaats je spudger dan naar verschillende punten langs de lange rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het linker oor kussentje. (De rechteroorschelp wordt afgebeeld, maar de procedure is identiek voor de linkeroorschelp.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schuimvoering van de luidspreker van de linker oorschelp. (De rechter oorschelp wordt afgebeeld, maar het proces is identiek voor de linker oorschelp.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 00 om de vier 8,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de linker oorschelp kap vastzit. (De rechter oorschelp is afgebeeld, maar het proces is identiek voor de linker oorschelp.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de koptelefoon om, met de oorschelpen naar beneden.
      • Gebruik je vingers om het linker oorschelpkapje op te tillen en om te draaien.
      • Probeer de kap nog niet helemaal te verwijderen. Er zitten nog veel kabels aan vast.
      • Pak de lintkabel van het touchscreen vast en trek deze recht uit de connector op het moederbord om deze te verwijderen.
      • Verwijder het oorschelp kapje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony WH-1000XM4 microfoon-array vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De microfoonarray is voorzien van sterke kleefstoffen. Het kan handig zijn om het verwarmingskussen van de IFixit iOpener-kit te gebruiken om de microfoon gemakkelijker te kunnen verwijderen.
      • Verwijder het microfoon lint van de oorschelp dat je zojuist hebt verwijderd.
      • De microfoonarray is het koperkleurige lint langs de rand van de oorschelp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Decker
577 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can i buy the part?
Gabriel Rosu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 623
Altijd: 15,892
