Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oorstukkussens van je Sony WH-1000XM3 koptelefoon te verwijderen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je hoofdtelefoon uit voordat je met deze reparatie begint.
Steek een spudger in de opening tussen het oorstukkussen en het frame van het oorstuk.
Wrik het oorstukkussen omhoog door het einde van je spudger naar beneden te duwen en als hefboom te gebruiken. Als het goed is, komt het kussen nu los uit de klemmen die het vasthouden.
Herhaal de procedure uit de vorige stap rondom de gehele buitenkant van het oorstukkussen om het kussen uit de rest van de klemmen te bevrijden.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Bedankt! Net even nodig. Instructies pads erg summier en uitgebreide handleiding Sony staat het niet in. Wilde niet mijn fijne koptelefoon kapotmaken!
