Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Sony Vaio VPCEB11FM slechter presteert, regelmatig vastloopt of spontaan opnieuw opstart, kan defect RAM-geheugen de oorzaak zijn. De volgende gids laat je zien hoe je het RAM-geheugen van je pc vervangt.
RAM is het kortetermijngeheugen van je pc en zorgt ervoor dat je pc snel toegang heeft tot belangrijke informatie. Defect RAM-geheugen kan de prestaties van je pc beperken doordat de snelheid waarmee onderdelen informatie kunnen uitwisselen, afneemt.
Je kunt de huidige prestaties van het RAM-geheugen in je pc controleren door op Ctrl + Shift + Esc te drukken om Taakbeheer in Windows te openen. Klik vervolgens op het tabblad "Prestaties" en selecteer "Geheugen" in de zijbalk. Dit toont een grafiek van je RAM-gebruik.
Zorg er vóór de eerste stap van deze gids voor dat je je pc uitschakelt en de verbinding met elke externe stroombron verbreekt.
Wat je nodig hebt
Draai de afdekplaat van het RAM-geheugen los met de kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
Zodra de afdekplaat los zit, wrik je de afdekplaat met je vinger om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
