Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the laptop over and orient it as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
      • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
      • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Mia Martinez
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,571
