Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en leg hem neer zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif beide vergrendelingen naar het midden van de accu om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of een plastic gereedschap om de accu op te tillen. Draai de accu omhoog en weg om deze uit de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen voetjes op alle vier de hoeken van het raam met de spudger.
      • Verwijder de vier schroeven (lengte: 7,7 mm) met de Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic raam van het scherm.
      • Je moet een beetje druk uitoefenen om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vier de schroeven (lengte: 7,7 mm) met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat je het scherm vasthoudt terwijl je de schroeven verwijdert, zodat het niet valt.
      • Laat het glas met je duim voorzichtig zakken en leg het op het toetsenbord.
      • Doe dit langzaam om beschadiging van het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tape los en ontkoppel de kabelaansluiting van het scherm door deze voorzichtig omhoog te schuiven om hem uit het stopcontact te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Vaio VPCCW17FX LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Seowon Song
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 Leden
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,515
