Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de “Lock”-schakelaar naar rechts.
      • Schuif en houd de “Release”-schakelaar naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de “Release”-schakelaar ingedrukt en til de lip van de batterij op.
      • Til de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen, RAM-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen, RAM-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #0PH-schroevendraaier om de drie 4,80 mm schroeven los te draaien.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen treklipjes in tegengestelde richting, weg van de RAM-kaart.
      • De RAM-kaart zal omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak het RAM-geheugen vast in het midden.
      • Trek het RAM-geheugen voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 545
