Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
      • Slide and hold the release latch to the left.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jeremy
735 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 Leden
30 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
C'est trop cool
Joël Zanou - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 890
