Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de gesloten laptop op het scherm neer, zodat de onderkant naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw beide vergrendelingen naar het midden van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze van de laptop af te duwen.
      • Leg de accu weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, RAM-klep: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, RAM-klep: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven en zoek het klepje van het RAM-geheugen.
      • Het RAM-geheugen wordt bedekt door het paneel met vier rijen ventilatieopeningen.
      • Zoek de schroef (lengte: 4,8 mm) die het paneel op zijn plek houdt, bij de rand van de laptop. Draai deze los met je #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de klep van de laptop af te schuiven. (Deze schuift slechts enkele millimeters)
      • Zodra het paneel uit de vergrendelde positie is, kan het zonder enige weerstand worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Harde schijf: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de schroef (lengte: 7,7 mm) van het harde-schijfdeksel en verwijder deze.
      • Schuif het deksel totdat het loskomt van de laptopbehuizing.
      • Til het deksel op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier schroeven (lengte: 7,7 mm) die de harde-schijflade op zijn plek houden en verwijder deze.
      • Gebruik het lipje op de lade om de harde schijf van het hoofdgedeelte van de laptop weg te schuiven.
      • De harde schijf zou nu losgekoppeld moeten zijn.
      • Til de schijf aan het lipje op de lade uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Achterbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de hier gemarkeerde schroeven. Er zijn in totaal 16 stuks.
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen (lengte: 6,8 mm) en leg ze op een bakje voor later gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u verdergaat, moet u extra goed opletten hoe het kleine plastic onderdeel dat de radiatorvinnen bedekt, op zijn plaats wordt gehouden. U zult moeten weten hoe het bevestigd zit wanneer u de laptop weer in elkaar zet.
      • U hoeft het onderdeel op dit moment niet daadwerkelijk te verwijderen. Het wordt op zijn plaats gehouden door de rest van de achterbehuizing en zal eraf vallen wanneer de achterbehuizing in de volgende stap wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik na het verwijderen van de schroeven je vingers om de achterbehuizing van de laptop te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing en leg deze op een veilige plek zodat je hem later terug kunt vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de achterbehuizing is verwijderd, legt u de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Om het toetsenbord te verwijderen, moet eerst de luidsprekerkap worden verwijderd.
      • Verwijder hiervoor eerst de twee schroeven (lengte: 2,3 mm) die in de afbeelding zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, klapt u de laptop om zodat het toetsenbord naar boven wijst en zet u het scherm in de rechtopstaande positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Om te beginnen met het verwijderen van de luidsprekerkap, gebruikt u uw vinger om de blootliggende hoek van de zwarte luidsprekerkap, die zich bij de linkeronderhoek van het scherm bevindt, omhoog te tillen.
      • Trek de luidsprekerkap langzaam van links naar rechts los en zorg ervoor dat deze beetje bij beetje losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder na het verwijderen van de luidsprekerafdekking de vier schroeven (lengte: 3,6 mm) die het toetsenbord op zijn plek houden met je Phillips-kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de vrije rand van het toetsenbord op en klap deze terug om de lintkabel bloot te leggen die het toetsenbord met de laptop verbindt.
      • Het grote zilverkleurige oppervlak dat je onderaan de afbeelding ziet, is de achterkant van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Aan weerszijden van de witte kunststof (kabel)aansluiting zit een klein zwart vergrendellipje dat de lintkabel op zijn plek houdt.
      • Gebruik de scherpe kant van een spudger om de zwarte vergrendellipjes van de witte kunststof (kabel)aansluiting af te schuiven.
      • Zodra de vergrendellipjes van de (kabel)aansluiting af zijn geschoven, kan de lintkabel uit het toetsenbord worden verwijderd.
      • Het toetsenbord is nu volledig losgekoppeld van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt moeten de speakerkap en het toetsenbord zijn verwijderd en moet de laptop in de normale open positie staan met het scherm naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de stoffen lus die aan de stroomkabel vastzit om de stroomkabelstekker uit zijn aansluiting te verwijderen.
      • Dit kan enige kracht vereisen. Voor het beste resultaat steekt u uw vinger door de lus (zoals weergegeven) en trekt u direct omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schermkabelaansluitingen van het lcd-scherm los te trekken van hun (kabel)aansluitingen.
      • Pak de bedrading zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluitingen vast om te voorkomen dat de schermkabelaansluitingen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee stukjes tape die de displaykabels in hun sleuf houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stroom- en schermkabels uit hun respectievelijke groeven in de behuizing van de laptop, zodat ze alleen nog verbonden zijn met de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #0 om de twee schroeven (lengte: 6,9 mm) te verwijderen waarmee het scherm aan de behuizing van de laptop is bevestigd.
      • Gooi deze schroeven niet weg. Ze worden gebruikt om het nieuwe scherm aan de laptop te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Het LCD-scherm is nu volledig losgekoppeld van de laptop.
      • Leg het oude beeldscherm opzij zodat je het nieuwe beeldscherm kunt installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het nieuwe LCD-scherm eerst uit met de vrijgekomen schroefgaten om het te installeren.
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier #0 om de schroeven (lengte: 6,9 mm) terug te plaatsen en het nieuwe scherm aan de behuizing van de laptop te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de voedings- en displaykabels voor het nieuwe scherm in hun respectievelijke groeven.
      • Het kan helpen om een spudger te gebruiken om de kabels in de groeven te duwen.
      • Plaats de twee stukjes tape terug over de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het nieuwe scherm en de bijbehorende kabels stevig op hun plek zitten, bevestig je de drie kabels aan de bijbehorende poorten.
      • Plaats voor elke kabel de (kabel)aansluiting boven op de poort en lijn ze zo nauwkeurig mogelijk uit.
      • Gebruik je vinger om de stroomkabelaansluiting in het midden omlaag te drukken totdat deze vastklikt.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om op de bovenkant van de zilveren schermkabelaansluiting te drukken totdat deze vastklikt.
      • Het vastklikken van de aansluitingen vereist enige kracht, maar wees voorzichtig: te veel kracht kan het moederbord beschadigen. Als de aansluiting niet met een matige hoeveelheid kracht vastklikt, lijn deze dan opnieuw uit en probeer het opnieuw.
      • Zorg ervoor dat de twee schermkabelaansluitingen op de juiste poorten zijn aangesloten. De grijze kabel moet het dichtst bij het scherm worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio VGN-FS640 LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Je nieuwe LCD-scherm is nu volledig geplaatst.
      • Werk in omgekeerde volgorde door de Keyboard Removal Guide om de rest van de laptop weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Marchini
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 23,823
