Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Vaio PCV-RZ14G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage, Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage, Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage, Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Een paar foto's van de voor- en zijpanelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle kabels en aansluitingen (inclusief de stroomkabel) aan de achterkant van uw pc als u dit nog niet hebt gedaan.
      • Verwijder het zijpaneel door de bevestigingsclips aan de achterkant van de pc te ontgrendelen en het paneel eraf te schuiven.
      • Het is wellicht handig om de pc nu op zijn zijkant te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stroomkabels van de harde schijf (of harde schijven). Dit zijn Molex-(kabel)aansluitingen.
      • Doe dit door aan het clipje aan weerszijden te trekken - dit kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Onderbreek de stroomtoevoer naar het moederbord door de 20-pins (kabel)aansluiting te zoeken en los te koppelen.
      • Verwijder ook de 4-pins P3 (kabel)aansluiting en de bruine mini-(kabel)aansluiting ernaast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de stroom van de twee cd/dvd-stations; dit zijn dezelfde Molex-(kabel)aansluitingen als bij de harde schijven.
      • Verwijder de stroomkabel van het diskettestation; dit staat bekend als een mini-(kabel)aansluiting. Zoals in het rode kader aangegeven.
      • Nu alle stroom(kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld, gaan we de voeding verwijderen.
      • Draai vier schroeven los (gemarkeerd in gele cirkels) en til vervolgens de voeding uit de behuizing.
      • **- Gevaar -** Probeer nooit een pc-voeding uit elkaar te halen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We kunnen nu de datakabels verwijderen - dit zijn IDE-kabels.
      • Je verwijdert ze door ze er simpelweg uit te trekken.
      • Eerst van de harde schijven en daarna van de floppy- en diskettestations.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens het andere uiteinde van de IDE-kabels van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De twee harde schijven hebben een eigen afzonderlijke behuizing
      • Til de vergrendeling op zoals afgebeeld
      • Verwijder de harde-schijfmodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle (kabel)aansluitingen van de voorpaneel assemblage zoals getoond in de afbeelding.
      • Draai de ene schroef los die de (kabel)aansluitingen van het voorpaneel aan de behuizing bevestigt.
      • Trek de (kabel)aansluiting assemblage van het voorpaneel uit de behuizing.
      • Op dit paneel bevinden zich een S-Video-ingang, rode, witte en gele RCA-ingangen, een iLink S400-poort en 2 USB-poorten.
      • iLink is Sony's S400-poort. Vergelijkbaar met Apple's Firewire. Ze vallen beide onder de 1394-standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Om de diskettestation te verwijderen, ontgrendelt u de houder en zwaait u het station naar buiten zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenkant van de behuizing te verwijderen, maakt u de bevestigingsclips los zoals aangegeven.
      • Trek de bovenkant uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens het voorpaneel van de behuizing.
      • Er zitten borgclips zoals aan de bovenkant van de behuizing; maak deze los en verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Sony-geheugenkaartlezer door deze los te koppelen van het moederbord en de enkele schroef (in rood) los te draaien. Schuif hem vervolgens simpelweg uit zijn kleine nisje.
      • Ons eerste kleine stukje eigen MAGIE. Veel Sony-apparaten hadden ten tijde van de verkoop hiervan, en nog steeds, alleen SONY MEMORY STICK / Magic Gate-lezers. Ik weet niet zeker of SD-kaarten toen al zo prominent waren als tegenwoordig. Hoe dan ook, ze wilden dat het voornamelijk met hun eigen apparatuur werkte.
      • Vervolgens verwijderen we beide optische schijven.
      • Trek aan de vergrendeling om het slot te ontgrendelen, zodat je de behuizing van de optische schijven omhoog kunt trekken en uit de behuizing kunt tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijderen van de optische schijf-bay.
      • Dan een snelle blik op de binnenkant van de pc tot dusver.
      • Nu door naar de aan-/uitknop / het lichtpaneel aan de voorzijde van de pc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Draai de enkele schroef aan de voorzijde van de pc los om deze te verwijderen. Maak de (kabel)aansluiting aan de voorzijde los en trek de kabel door het gat in de behuizing.
      • De andere kant van de (kabel)aansluiting is te groot om door het gat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we de AGP-grafische kaart verwijderen door eerst de schroef linksboven los te draaien waarmee deze in het kaartsleuf is vastgezet (in rood).
      • Voordat je de kaart uit de houder trekt, moet je dit kleine plastic hendeltje ontgrendelen om de kaart vrij te maken (tweede afbeelding in rood).
      • AGP staat voor Accelerated Graphics Port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens is de PCI Mpeg Decoder Board aan de beurt. Verwijder de kabel die het moederbord met de kaart verbindt.
      • Schroef de Mpeg/Video In Board los en verwijder deze.
      • Dit MPEG ENCODER/DECODER-bord is weer een staaltje van Sony's eigen MAGIC. Ik zeg dit omdat de enige software die met deze hardware werkt door SONY is gemaakt. GIGA POCKET was destijds trouwens een nogal waardeloze combinatie.
      • Verwijder de laatste PCI-kaart door de enkele schroef los te draaien. Deze kaart is een PCI-serieelpoortadapter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Om de behuizingsventilator te verwijderen, koppelt u eerst de stroomkabel los van het moederbord.
      • Maak vervolgens de vier bevestigingsclips los om de ventilator vrij te maken en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu het moederbord – verwijder de schroeven die in de afbeelding zijn gemarkeerd.
      • Let tijdens het verwijderen goed op de aansluitingen aan de achterkant van het moederbord. Je kunt het beste eerst de rechterkant optillen en daarna de kant met de aansluitingen.
      • Til het moederbord nu uit de behuizing.
      • Koppel de pc-ventilator los van het moederbord, draai de vier schroeven los en verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Maak de geheugenslots aan beide zijden los.
      • Verwijder de geheugenmodules door ze uit het slot te tillen.
      • Bewaar het geheugen op een veilige plek, omdat dit waarschijnlijk een van de meest gevoelige onderdelen van je pc is en bekend staat om de snelle beschadiging door statische elektriciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Om het koellichaam te verwijderen, oefent u druk uit op de verre kant en trekt u deze uit de vergrendeling aan de nabijgelegen kant (gebruik beide handen).
      • Nadat u de klemmen hebt losgemaakt, tilt u het koellichaam op en verwijdert u het.
      • De onderkant van het koellichaam bevat warmtewerende lijm. Plaats het daarom na verwijdering op de bovenkant om geen vlekken te maken. In dit geval heeft het ook wat stof verzameld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Deze specifieke opstelling wordt een Pin Grid Array (PGA) genoemd.
      • Om de processor te verwijderen, tilt u de lichtbruine vergrendeling naar buiten en omhoog (zoals weergegeven).
      • Pas op, op de bovenkant van de processor zit ook warmtewerende lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Een blik op de boven- en onderkant van de processor.
      • Deze specifieke Intel-chip is een 2,53 GHz Pentium 4.
      • Let op de hoek waar enkele pinnen ontbreken en een richtingspijl staat. Deze processorchip past slechts op één manier in de PGA-socket; dit dient als hulpmiddel voor de juiste uitlijning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Let op, een andere gids-pijl op de bovenzijde van de chip.
      • Ik ga de warmtewerende lijm van de processor en het koellichaam verwijderen en opnieuw aanbrengen. Dit is niet strikt noodzakelijk, maar in dit geval wilde ik het toch doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCV-RZ14G Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Het hele pakket!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
JaosnT
414 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Any videos how to put it all back together now. I took mine apart. Need help putting it back together
Steven Vasquez - Antwoord Deel
Very nice tutorial.
Claude.
Claude Bernard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 22,144
