Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
43
Altijd:
2.269
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
De PCG-F360 wordt geleverd met 64 MB onboard RAM-geheugen. Er kan 128 MB extra worden toegevoegd voor een totaal van 192 MB.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met het scherm naar beneden zoals weergegeven.
      • In deze positie bevindt de accubehuizing zich aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel omhoog en naar buiten om toegang te krijgen tot de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de inkepingen om de oude accu eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nu verwijderd en het is veilig om door te gaan met het demonteren van andere onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten twee schroeven aan de linkerkant van de laptop bij de infraroodontvanger (zie afbeelding). Verwijder ze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Schuif het luidsprekerpaneel naar links en klap het voorzichtig om op het toetsenbord.
      • Zorg ervoor dat je het luidsprekerpaneel nog niet van de computer af trekt - het is nog steeds verbonden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw het beige lipje aan de binnenkant van het luidsprekerpaneel met een spudger in de richting van de lintkabel. Het zou slechts een klein stukje moeten bewegen.
      • Verwijder de lintkabel door er voorzichtig aan te trekken; er zou weinig tot geen weerstand moeten zijn.
      • Nu kan het luidsprekerpaneel opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen schroef die zich op de rode cirkel bevindt.
      • Trek aan de groene strip, waarna het toetsenbord gemakkelijk los zou moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 RAM-vervanging, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het RAM-geheugen in de behuizing door het uit te lijnen met de beige, plastic geleiders totdat het stevig op zijn plek zit.
      • De computer op de afbeelding heeft alleen het standaard RAM-geheugen van 64 MB op het moederbord. Dit RAM-geheugen kan niet van het moederbord worden verwijderd, maar er kan extra RAM-geheugen worden toegevoegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
ahintz
28 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,269
