Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met het scherm naar beneden zoals weergegeven.
      • In deze positie bevindt de accubehuizing zich aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel omhoog en naar buiten om toegang te krijgen tot de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de inkepingen om de oude accu eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nu verwijderd en het is veilig om door te gaan met het demonteren van andere onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten twee schroeven aan de linkerkant van de laptop bij de infraroodontvanger (zie afbeelding). Verwijder ze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Schuif het luidsprekerpaneel naar links en klap het voorzichtig om op het toetsenbord.
      • Zorg ervoor dat je het luidsprekerpaneel nog niet van de computer af trekt - het is nog steeds verbonden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw het beige lipje aan de binnenkant van het luidsprekerpaneel met een spudger in de richting van de lintkabel. Het zou slechts een klein stukje moeten bewegen.
      • Verwijder de lintkabel door er voorzichtig aan te trekken; er zou weinig tot geen weerstand moeten zijn.
      • Nu kan het luidsprekerpaneel opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-F360 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen schroef die zich op de rode cirkel bevindt.
      • Trek aan de groene strip, waarna het toetsenbord gemakkelijk los zou moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
ahintz
28 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,848
