Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen
    1. Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop met het scherm naar beneden zoals weergegeven.
      • In deze positie bevindt de accubehuizing zich aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel omhoog en naar buiten om toegang te krijgen tot de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de inkepingen om de oude accu eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nu verwijderd en het is veilig om door te gaan met het demonteren van andere onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen, Diskettestation: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-F360 diskettestation vervangen, Diskettestation: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif met één hand de afgebeelde treklip opzij en houd deze vast.
      • Trek met je andere hand de floppy drive uit de floppy drive-bay.
      • Om de floppy drive te vervangen, schuif je de drive simpelweg in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
ahintz
28 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,267
