Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The RAM cards reside in the rectangle shaped plate in the center of the back panel of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the single PH1 6mm screw at the top of the panel. The screw remains in the panel.
    • Remove the panel by lifting it towards yourself.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • To remove the individual RAM card panels, snap back the metal latches on each side of the cards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After pinching the metal latches, the RAM card should pop out slightly upward.
    • Remove the cards by pulling them out to the left.
    • Repeat for the second panel of RAM cards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Sean Lyon
381 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,430
