Ga door naar hoofdinhoud
Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven 3mm Phillips #0 screws from the bottom of the computer.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the disk drive from its compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2mm Phillips #00 screws located on the top right edge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull apart the top and bottom plastic bodies.
    • Carefully lift up tabs to detach cable connectors.
    • Slowly detach bottom component to avoid tearing wires/connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-4121GL Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the tape strips along the edge of the keyboard.
    • Once the keyboard is disconnected, slowly poke out keys one-by-one.
    • When the keyboard is free to move, remove it completely.
    • The keyboard is held in place with glue, once it is removed it is likely that it will not go back in the same way.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miguel Camarena
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Im having trouble putting the keyboard cables back
Ishaan Patel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,368
