Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je computer om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • De batterij moet zich bovenaan aan de achterkant van de computer bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de "lock"-knop eerst helemaal naar links. Om de accu te ontgrendelen, schuift u de lock-knop van links naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de accu hebt ontgrendeld, houd je de "release"-knop ingedrukt en duw je naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd de "release"-knop ingedrukt.
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap (of uw handen) om de batterij omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de paneelschroef los met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • De schroef is een borgschroef; deze komt niet uit het paneel.
      • Verwijder het paneel van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Binnenin het paneel zitten twee groene panelen met zwarte rechthoeken erop. Dit is het RAM-geheugen.
      • Om het RAM-geheugen te verwijderen, druk je met je vingers de metalen lipjes op de witte houders naar buiten.
      • Op dit punt zal het groene paneel iets omhoog klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Vaio PCG-3C2L RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Met het groene paneel omhooggeklapt, gebruik je handen om het RAM-geheugen te verwijderen.
      • Doe hetzelfde voor het tweede groene paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,618
