Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony Vaio FZ te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony Vaio FZ Demontage, Sony Vaio FZ Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel eerst de laptop los en verwijder de accu.
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Vaio FZ Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de klepjes voor de HDD en het RAM-geheugen. Draai de schroef los en trek de klepjes voorzichtig los.
      • Verwijder de schroeven.
      • Verwijder de HDD. Schuif deze naar rechts en trek hem er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Vaio FZ Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio FZ Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu het lastige deel. We moeten de afdekking van de luidsprekers/extra bedieningsknoppen verwijderen.
      • Hiervoor moeten we de 3 pinnen in het batterijcompartiment (rood gemarkeerd) loswrikken. Doe dit voorzichtig om ze niet te breken.
      • Mogelijk wilt u de blauw gemarkeerde pinnen loswrikken die toegankelijk zijn vanuit het dvd-compartiment, net aan de zijkant.
      • Trek nu aan de afdekking.
      • De rest van de pinnen (geel gemarkeerd) zullen loskomen terwijl u voorzichtig aan de afdekking trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Vaio FZ Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio FZ Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de 3 schroeven die blauw gemarkeerd zijn.
      • Om het toetsenbord te verwijderen, draait u het voorzichtig om; houd er rekening mee dat de (kabel)aansluiting zich eronder bevindt.
      • Maak deze (kabel)aansluiting los en het toetsenbord is vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Vaio FZ Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio FZ Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • We moeten nog 4 schroeven losdraaien (naast de monitorhouders) om de onderkap los te maken.
      • Draai alleen de 2 buitenste schroeven los. De middelste houden de monitor op zijn plaats.
      • Aan de linkerkant bevindt de tweede schroef zich onder de kabelbundel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Vaio FZ Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Vaio FZ Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Klap het apparaat om en verwijder de achterbehuizing.
      • Eindelijk kunnen we de binnenkant van onze VAIO zien.
      • Verwijder de ventilator - 4 schroeven, en maak de (kabel)aansluiting los. Trek de ventilator omhoog.
      • Nu kun je het gebied reinigen. Ik gebruikte hiervoor perslucht en een tandenborstel.
      • Dat is alles. Ik hoop dat dit nuttig was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
MaciekZ
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
My FZ19VN was also getting hot though the fan didn't seem to be labouring, so I decided to do the same. In fact there wasn't much dust on the fan or the heat exchanger but what I did notice, surprisingly, was that unlike yours it only has the one heat pipe taking heat from the CPU. The other white metal heat sink is left to cool itself, which is why the base of the laptop gets very hot! Otherwise the case and motherboard seem to be virtually identical to yours.
Philip Le Riche - Antwoord Deel
I see yours is FZ21Z (model PCG-391M) - evidently a higher spec requiring more cooling than my FZ19VN (model PCG383M).
I removed the screen entirely, and now?
the two hinges are in differing positions?
one will fit into the space it left
the left hand side is waay out of alignment
what happened and how do i get it to the same position?
i notice theres a nut on the end of the hinge fitting
loosen that maybe?
its a friends pc
i have to sort this;-(
heelp;-(
Laurel - Antwoord Deel
its ok
i was being too gentle
used a pair of pliers and the hinge will move to correct positions
theyre very firm i notice:-)
err derr me;-/redfaced
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 34,318
