Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop uit door op de aan-/uitknop te drukken.
      • Draai de laptop op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de ontgrendelingsknop en de unlock-knop tegelijkertijd ingedrukt om de accu los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de uitsparing terwijl je de ontgrendelknop ingedrukt blijft houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene schroef met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • De schroef kan niet uit de afdekking van de RAM-behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee borgarmen weg van het midden van de RAM chip.
      • De RAM-schijf zal een "klik"-geluid maken en iets omhoog komen zodat deze gemakkelijk kan worden gepakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de RAM-schijf uit zijn stopcontact.
      • Herhaal stap zes en zeven om de tweede RAM-schijf te verwijderen.
      • Zorg er bij het installeren van RAM voor dat de schijven stevig op hun plek zitten, anders zal de computer ze niet herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bret Omsberg
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
when i press the power button in VAio still black screen with little tick sound,
and one day i just turn it on and leave it for 17 hours and sadnlley it worked but when i tried to restart it it still not working with tick tick tick tick sound !!! any advise !!!?
dorii135 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,818
