Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony VAIO PCG-F580 openen
Wat je nodig hebt
    1. Sony VAIO PCG-F580 openen, Sony VAIO PCG-F580 openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Sony VAIO PCG-F580 openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Sony VAIO PCG-F580 openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Aan de kant met de audiopoorten zit een kruiskopschroef. Draai deze los.
      • Duw tegen het losse plastic onderdeel, hierdoor komt het dochterbord los van de hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony VAIO PCG-F580 openen, Het dochterbord verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Het dochterbord verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Het dochterbord verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open het deksel en til het dochterbord ver genoeg op om de lintkabel te kunnen zien.
      • Trek aan de lintkabel om deze los te maken. Maak je geen zorgen, als je recht omhoog trekt, zal er geen schade ontstaan.
      • Leg het dochterbord voorlopig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony VAIO PCG-F580 openen, Het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-F580 openen, Het toetsenbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Philips-schroef aan de bovenkant van het toetsenbord los.
      • Verwijder de lintkabel door met een pincet de treklipjes aan beide kanten van het stopcontact omhoog te trekken en de kabel vervolgens recht omhoog te tillen.
      • Til het toetsenbord onder een hoek op, richting het scherm.
      • Let op: Als je een geluid hoort dat klinkt als loslaten, is dat normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
CI S
660 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 361
