Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
2.500
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hoe u het geheugen van uw Sony VAIO PCG-933A laptop kunt vervangen of uitbreiden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant op een vlakke ondergrond ligt.
      • Als u naar de onderkant van de laptop kijkt, bevindt de batterij zich aan de rechtervoorkant van de laptop; de tegenovergestelde kant van het diskettestation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic klepje omhoog zoals aangegeven door de pijl en trek het vervolgens naar buiten en naar beneden.
      • Je zou de accu nu naar buiten moeten kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop ondersteboven neer, met de laptop naar jou toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 mm kruiskopschroef die het kleine paneel in het midden van de laptop op zijn plek houdt.
      • Verwijder vervolgens het paneel dat het RAM-geheugen bedekt.
      • Het RAM-geheugen hoort nu zichtbaar te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony VAIO PCG-933A RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de plastic clips aan weerszijden van de RAM-schijf los.
      • Schuif de RAM-schijf voorzichtig onder een hoek naar buiten.
      • FORCEER DIT NIET.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sara Lillard
165 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,500
