Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Je disc drive begint kuren te vertonen, tikt of maakt vreemde geluiden bij het uitwerpen, of leest de disc niet meer [terwijl je weet dat de disc in orde is].
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de twee 10,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de twee zijpanelen aan de achterkant van de speler zijn bevestigd.
Schuif beide panelen ongeveer 1,3 cm naar achteren en trek ze vervolgens van de behuizing af.
Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee 10,5 mm-schroeven aan de zijkant van de behuizing te verwijderen; elk is verbonden met een lipje op de afdekking.
Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee 10,5 mm-schroeven te verwijderen (één naast het Wi-Fi-logo en één naast het Blu-ray-logo).
Zoek de elf zilverkleurige kruiskopschroeven van 10,5 mm en de twee zwarte kruiskopschroeven van 6 mm op de rand van de zilveren afdekplaat.
Verwijder de zilverkleurige schroeven met een Phillips #2-kruiskopschroevendraaier en de zwarte schroeven met een Phillips #1-kruiskopschroevendraaier.
Til de achterkant van de afdekplaat omhoog en van het chassis af.
Zoek en verwijder de drie lintkabelverbindingen die naar het moederbord leiden.
Trek voorzichtig recht omhoog. Wees voorzichtig, want lintkabels zijn kwetsbaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
