Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek de schermafdekking vanaf de randen los om deze te verwijderen. Dit vereist niet veel kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 18,06 mm PH1-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabelschoentjes van de tweeter.
      • Als ze niet te strak vastzitten, kunnen de kabelschoentjes met de hand worden verwijderd.
      • Als ze te strak zitten om met de hand te verwijderen, kunt u een tang gebruiken om de kabelschoentjes los te maken.
      • Verwijder ze nooit door aan de kabels te trekken. Trek altijd aan de metalen kabelschoentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabelschoentjes van de 12cm-luidspreker.
      • Als ze te strak zitten om met de hand te verwijderen, kun je een tang gebruiken om de kabelschoentjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de doorvoertule met behulp van een voorwerp met een platte kant.
      • De doorvoertule is niet van rubber gemaakt, maar van plastic. Wees voorzichtig bij het verwijderen, aangezien deze makkelijk kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony SS-CCP1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Voer de luidsprekerkabel door de voorkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dallas
1.036 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 5,211
