Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging, Vervanging van de luidsprekerassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing uit de buitenbehuizing door deze vanaf de onderkant van de luidspreker los te wrikken met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T-8 schroeven (15 mm lang) van de zwarte luidsprekerplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de twee rubberen eindstukken ver genoeg los om met een metalen spudger twee delen van de lange plastic behuizing van de luidsprekerbehuizing af te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de twee overgebleven rubberen onderdelen van de behuizing volledig los van de luidsprekerbehuizing met hetzelfde metalen wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra u de buitenste blauwe behuizing heeft verwijderd, komen er op elke hoek vier T-8 schroeven (15 mm lang) tevoorschijn. Nadat u deze schroeven heeft verwijderd, trekt u eenvoudig het bovenste deel van de luidspreker weg van de behuizing om bij het binnenste deel van de luidspreker te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de interne onderdelen van de speaker hebt bereikt, zie je zeven draden die de speakerplaat met de behuizing van de speaker verbinden. Knijp de ontgrendelingslipjes aan de bovenkant van elk van de vier hoofddraden in om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek simpelweg aan de dunne bedrading aan weerszijden om deze los te maken van de bevestigingspunten.
      • Verwijder de laatste rode en zwarte draad door deze voorzichtig los te trekken.
      • Hiermee komt de luidsprekerplaat uiteindelijk los van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de luidsprekerplaat van de hoofdbehuizing van de luidspreker hebt verwijderd, zijn er twee PH1 10 mm schroeven die de luidspreker vasthouden.
      • Gebruik de schroevendraaier en de PH1-kop uit je toolkit om de 2 schroeven los te draaien en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SRS-XB40 luidsprekervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nu is de luidspreker los van de luidsprekerplaat en kun je de kapotte of defecte luidspreker vervangen door een nieuwe.
      • De vervanging van je luidspreker is nu voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zack Coker
409 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Where can i purchase a replacement speaker?
Evan Mocke - Antwoord Deel
Where do I get the replacement speaker?
Elijah allen - Antwoord Deel
I broke my speaker case. It’s the black, plastic protective case that is in front of the speaker. Where can i get a new replacement part?
Lilee Foster - Antwoord Deel
Where is the battery
Shane Willison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 5,680
