Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 4,0 mm kruiskopschroeven #00 los met een op de onderkant van de camera onder het schema dat de voor- en achterpanelen scheidt.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 rechtsonder aan de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4,0 mm kruiskopschroef aan de onderkant van de linkerkant van de camera los.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef nabij de bovenkant van de linkerkant van de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het lostrekken van het achterpaneel, aangezien dit nog steeds met de behuizing van de camera verbonden is door twee stroken film.
      • Houd bij het losdraaien van de 5,0 mm schroef op de draaiknop de draaiknop vast die loskomt nadat de schroef is verwijderd.
      • Draai de twee 4,0 mm kruiskopschroeven #00 aan de bovenkant van de camera bij het oculair los.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 van de draaiknop onder de andere twee schroeven los.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u voorzichtig uw handen om het achterpaneel van de camera los te maken. Langs de randen werken kan ook helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4,0 mm Phillips #00-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera, die zich aan de rechterbovenkant en onder het klepje van de "Remote"-poort bevinden.
      • Maak het rechterzijpaneel met de Remote- en HDMI-poorten van de camera los door voorzichtig aan het paneel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wanneer het achterpaneel verwijderd is, moet u voorzichtig zijn bij het verplaatsen van de camera. Er zitten onderdelen in de camera die nu los kunnen raken.
      • Gebruik een pincet om de blauwe en oranje lintkabelaansluitingen van hun hier afgebeelde aansluitpunten te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      • Verwijder de 5,0 mm Phillips-kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vergeet niet om deze schakelaars te sluiten en de filmaxterug op zijn plek te vergrendelen bij het weer in elkaar zetten van de camera.
      • Gebruik je vinger om de schakelaar om te klappen die de dubbele (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
      • Gebruik voorzichtig een pincet om de dubbele (kabel)aansluiting en de dunne blauwe (kabel)aansluiting rechts daarvan los te koppelen van de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de blauwe, goudkleurige en bruine lintkabelaansluitingen bij de bovenkant van de camera los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de kabelaansluiting los te wippen waarmee de volgende lintkabel met de printplaat is verbonden.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de blauwe adapter rechtsboven op de printplaat los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof of een pincet om de witte adapter aan de rechterkant van de printplaat los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat zit nog steeds met twee paren snoeren vast aan de camerabehuizing.
      • Til de printplaat voorzichtig van de camera af en draai deze om.
      • Gebruik een pincet om de laatste twee stekkers los te koppelen en verwijder de printplaat volledig uit de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen, Zoeker: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen, Zoeker: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen, Zoeker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De draaiknop aan de rechterkant van de oculairsensor zit losjes vast en kan eruit vallen wanneer je de sensor verwijdert.
      • Verwijder voorzichtig de oculairsensor van de zoeker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V zoeker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De zoeker springt uit zijn opening.
      • Verwijder de zoeker voorzichtig van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zhengjun Jiang
140 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,286
