Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 4,0 mm kruiskopschroeven #00 los met een op de onderkant van de camera onder het schema dat de voor- en achterpanelen scheidt.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 rechtsonder aan de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4,0 mm kruiskopschroef aan de onderkant van de linkerkant van de camera los.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef nabij de bovenkant van de linkerkant van de camera los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het lostrekken van het achterpaneel, aangezien dit nog steeds met de behuizing van de camera verbonden is door twee stroken film.
      • Houd bij het losdraaien van de 5,0 mm schroef op de draaiknop de draaiknop vast die loskomt nadat de schroef is verwijderd.
      • Draai de twee 4,0 mm kruiskopschroeven #00 aan de bovenkant van de camera bij het oculair los.
      • Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 van de draaiknop onder de andere twee schroeven los.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u voorzichtig uw handen om het achterpaneel van de camera los te maken. Langs de randen werken kan ook helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4,0 mm Phillips #00-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera, die zich aan de rechterbovenkant en onder het klepje van de "Remote"-poort bevinden.
      • Maak het rechterzijpaneel met de Remote- en HDMI-poorten van de camera los door voorzichtig aan het paneel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wanneer het achterpaneel verwijderd is, moet u voorzichtig zijn bij het verplaatsen van de camera. Er zitten onderdelen in de camera die nu los kunnen raken.
      • Gebruik een pincet om de blauwe en oranje lintkabelaansluitingen van hun hier afgebeelde aansluitpunten te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      • Verwijder de 5,0 mm Phillips-kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vergeet niet om deze schakelaars te sluiten en de filmaxterug op zijn plek te vergrendelen bij het weer in elkaar zetten van de camera.
      • Gebruik je vinger om de schakelaar om te klappen die de dubbele (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
      • Gebruik voorzichtig een pincet om de dubbele (kabel)aansluiting en de dunne blauwe (kabel)aansluiting rechts daarvan los te koppelen van de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de blauwe, goudkleurige en bruine lintkabelaansluitingen bij de bovenkant van de camera los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de kabelaansluiting los te wippen waarmee de volgende lintkabel met de printplaat is verbonden.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de blauwe adapter rechtsboven op de printplaat los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof of een pincet om de witte adapter aan de rechterkant van de printplaat los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat zit nog steeds met twee paren snoeren vast aan de camerabehuizing.
      • Til de printplaat voorzichtig van de camera af en draai deze om.
      • Gebruik een pincet om de laatste twee stekkers los te koppelen en verwijder de printplaat volledig uit de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen, Flitsereenheid: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen, Flitsereenheid: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen, Flitsereenheid: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de 3,0 mm kruiskopschroef aan de achterkant van de camera.
      • Verwijder de drie 5,0 mm kruiskopschroeven aan de voor- en linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste bedekking zou gemakkelijk los moeten komen als de printplaat is verwijderd.
      • Til de bovenste bedekking voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier draden (wit, roze, donkerblauw, lichtblauw) met de hand uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel die wordt weergegeven met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Tijdens het uitvoeren van deze stap kunnen sommige onderdelen losraken. Zorg dat je op een vlakke ondergrond werkt en houd alle onderdelen goed bij.
      • Verwijder de vijf 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven. Het kan wat kracht kosten om deze schroeven los te draaien, maar zodra ze beginnen te draaien, zijn ze eenvoudig te verwijderen.
      • Verwijder de drie 5,0 mm Phillips-kruiskopschroeven. Deze schroeven vereisen meer kracht om los te komen. Draai de schroeven los terwijl het onderdeel tegen een ondergrond rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Houd het onderdeel plat en stil. Trek onderdelen niet met kracht en snel naar buiten, omdat de stukken nog steeds verbonden zijn.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat voor dat de metalen omlijsting goed wordt geplaatst voordat u de kleine printplaat erin zet. Er zijn kleine houders die de omlijsting op zijn plek houden.
      • Til de kleine printplaat voorzichtig met uw handen eruit. Een metalen omlijsting en een kleine zijbevestiging moeten ook loskomen.
      • Als het niet loskomt, til dan het witte aansluitingsonderdeel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading langzaam los van het bord met uw handen of met een pincet. Het kan wat wiebelen vergen. Probeer aan beide kanten te trekken om de bedrading gemakkelijker los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony SLT Alpha-65V flitsereenheid vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Let op dat u niet te snel trekt. Zorg er ook voor dat de bedrading nergens achter blijft haken terwijl u de flitser wegtrekt.
      • Trek de flitser weg. Deze hoort heel gemakkelijk los te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samuel Lee
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Pretty nice guide, except...
1. You forgot about the three screws above the flash assembly. You need to turn the camera on, and make the flash pop up first before disassembling, as there are three screws in total to remove that are hidden under the flash itself.
2. Also, a bit unnecessary removing all those motherboard connections as it just increases your chances of damaging the flex connections. You really only need to remove...
A. For the rear cover --> the two flexs for the rear cover for the LCD, and for the rear switches (which is exactly what the guide shows).
B. For the flash assy --> the blue flex, the two power cords (pink/white and dark grey/light grey), and the flex for mode dial (top left corner).
Guide was good, I use to repair camera's for a living (stopped a while ago), but I knew something was holding that top cover down, don't use the force people!
Hope this info helps others.
Cheers,
Chris
lefty_what - Antwoord Deel
Where can i buy the flash unit?
Helia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 2,506
