Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de flitscondensator van de Sony SLT Alpha-65V camera vervangt. Bij het losmaken van de oranje lintkabel is het het makkelijkst om eerst het kleine gaatje in de kabel van het verbindingsstukje te tillen. De condensator zelf is in de camera gesoldeerd en het volledige onderdeel moet worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai de vier 4,0 mm kruiskopschroeven #00 los met een op de onderkant van de camera onder het schema dat de voor- en achterpanelen scheidt.
Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 rechtsonder aan de camera los.
Draai de twee 4,0 mm kruiskopschroeven #00 aan de bovenkant van de camera bij het oculair los.
Draai de 5,0 mm kruiskopschroef #00 van de draaiknop onder de andere twee schroeven los.
Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u voorzichtig uw handen om het achterpaneel van de camera los te maken. Langs de randen werken kan ook helpen.
Verwijder de twee 4,0 mm Phillips #00-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera, die zich aan de rechterbovenkant en onder het klepje van de "Remote"-poort bevinden.
Maak het rechterzijpaneel met de Remote- en HDMI-poorten van de camera los door voorzichtig aan het paneel te trekken.
Verwijder de vier 3,0 mm Phillips-kruiskopschroeven.
Verwijder de 5,0 mm Phillips-kruiskopschroef.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je vinger om de schakelaar om te klappen die de dubbele (kabel)aansluiting op zijn plek houdt.
Gebruik voorzichtig een pincet om de dubbele (kabel)aansluiting en de dunne blauwe (kabel)aansluiting rechts daarvan los te koppelen van de Printplaat.
Verwijder de 5,0 mm Phillips-kruiskopschroef aan de rechterkant van de flitscondensator.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
This is a welcome and well-illustrated guide. However, I don't necessarily agree that it qualifies as "easy". Also, and it seems to me this is very important, capacitors can maintain a significant electric charge for extended periods even when the battery has been removed and the camera is "off". The capacitor should be discharged before attempting to effect a repair. Finally, if one is experienced with soldering, the capacitor may be successfully replaced at very little cast (for the capacitor), thereby obviating the need to purchase the entire board.
