Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony PSone Laser Assembly vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony PSone Laser Assembly vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle kabels die op de PlayStation zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony PSone Laser Assembly vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony PSone Laser Assembly vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de PlayStation om en verwijder de zes schroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony PSone Laser Assembly vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de PlayStation om.
      • Er zitten geen schroeven in de PlayStation die de onderdelen op hun plek houden, dus houd het apparaat vast als een hamburger terwijl je het omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony PSone Laser Assembly vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony PSone Laser Assembly vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing aan de bovenzijde op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony PSone Laser Assembly vervangen, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony PSone Laser Assembly vervangen, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony PSone Laser Assembly vervangen, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabels los van de printplaat van de PSone.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het loskoppelen van de lintkabel van het moederbord. Je riskeert de kabel te beschadigen als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marjorie
2.493 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 7,831
