Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony NEX-5T moederbord
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
135
Altijd:
1.844
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het moederbord is het brein van de camera. Voor het vervangen van het moederbord moet de camera volledig worden geopend.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony NEX-5T moederbord, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijcompartiment door de vergrendeling naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-5T moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk de blauwe hendel in.
      • De batterij zit op een veer, dus zorg dat je er grip op houdt, anders kan deze eruit vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-5T moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de accu naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-5T moederbord, SD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-5T moederbord, SD-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-5T moederbord, SD-kaart: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de aan-uitknop van de camera op 'uit' staat voordat je aan deze stap begint.
      • Begin door de camera ondersteboven te houden met de onderkant naar je toe. Lokaliseer de behuizing voor de SD-kaart en de accu.
      • Gebruik je andere hand om de vergrendelingsschakelaar van deze behuizing naar rechts te schuiven. Hierdoor komt het klepje vrij en kan het omhoog worden geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-5T moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu het klepje van de batterij- en SD-kaartbehuizing open is, is de SD-kaart zichtbaar.
      • Druk op de SD-kaart totdat u een klik hoort. Laat de SD-kaart los; deze kan nu worden verwijderd.
      • Pak de SD-kaart vast en trek deze uit de SD-kaartsleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-5T moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om de SD-kaart terug te plaatsen, leg je deze in de behuizing.
      • Druk vervolgens op de SD-kaart totdat je een klik hoort.
      • Controleer visueel of de SD-kaart goed vastzit. De SD-kaart moet gelijk liggen met de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony NEX-5T moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt nu de behuizing voor de SD-kaart en batterij sluiten.
      • Sluit het klepje en schuif, terwijl je het ingedrukt houdt, het vergrendellipje naar links. Deze stap zou het klepje op zijn plek moeten vergrendelen.
      • Je SD-kaart zit nu veilig op zijn plek en je kunt het apparaat inschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony NEX-5T moederbord, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,5 mm schroef aan de buitenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony NEX-5T moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,5 mm-schroef aan de onderkant uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony NEX-5T moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de afdekking aan de voorzijde los met de kleine plastic spudger.
      • Er zit lijm tussen de afdekking aan de voorzijde en de camera-omlijsting, dus er is mogelijk meer kracht nodig om deze te verwijderen. Wees voorzichtig zodat de afdekking niet breekt tijdens het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony NEX-5T moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,5 mm onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony NEX-5T moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Open de USB-klep aan de zijkant van de camera.
      • Verwijder de 3,5 mm USB-schroeven aan de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony NEX-5T moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm schroeven aan de achterkant van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony NEX-5T moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,5 mm flitserbevestigingsschroef aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony NEX-5T moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Klap het scherm omhoog.
      • Wrik de bovenste bedekking los met de kleine plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony NEX-5T moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het bovenste deel van het achterpaneel los met een plastic spudger.
      • Draai de camera om zodat de sensor naar beneden wijst en duw het achterpaneel omhoog vanuit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony NEX-5T moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,25 mm statiefbevestigingsschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony NEX-5T moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,25 mm schroef van de bevestiging voor het zijkoord.
      • Trek aan de bevestiging voor het koord om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony NEX-5T moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,25 mm schroeven aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony NEX-5T moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de rubberen ring eruit te trekken.
      • De ring wordt enkel door wrijving op zijn plaats gehouden.
      • De ring is klein, raak hem niet kwijt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony NEX-5T moederbord: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel die onder de doorvoerring zat uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony NEX-5T moederbord: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Klap de draaischakelaar en bedieningselementen naar boven toe om.
      • Houd de bedieningselementen op hun plek en trek de twee delen van de omlijsting uit elkaar.
      • Er zit nog een verbinding tussen het moederbord en het lcd-scherm aan beide helften vast, dus trek niet te hard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony NEX-5T moederbord: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de verbinding tussen het moederbord en het lcd-scherm los door de (kabel)aansluiting in de richting van de pijl uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Sony NEX-5T moederbord: stap 24, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de metalen geleider aan de bovenkant van het moederbord los door deze met het pincet omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Sony NEX-5T moederbord: stap 25, afbeelding 1 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 25, afbeelding 2 van 3 Sony NEX-5T moederbord: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee (kabel)aansluitingen rechtsboven los door ze omhoog naar de bovenkant te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Sony NEX-5T moederbord: stap 26, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee (kabel)aansluitingen aan de rechterkant los door ze naar rechts te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Sony NEX-5T moederbord: stap 27, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de zwarte klep van de grote (kabel)aansluiting aan de onderkant open te klappen.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting door deze van het moederbord af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Sony NEX-5T moederbord: stap 28, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om het klepje op de kleinere (kabel)aansluiting open te klappen.
      • Dit is hetzelfde proces als in de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Sony NEX-5T moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting los die door het moederbord loopt.
      • Er is geen klepje op deze (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Sony NEX-5T moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm schroeven waarmee het moederbord aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Sony NEX-5T moederbord: stap 31, afbeelding 1 van 2 Sony NEX-5T moederbord: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de pincet de metalen luidsprekerkap.
      • Trek de luidspreker uit de omlijsting.
      • Onthoud hoe de bedrading in de omlijsting ligt voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Sony NEX-5T moederbord: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Klap het moederbord omhoog en ontkoppel de (kabel)aansluiting aan de achterkant.
      • Scheid het moederbord van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
William Kleinman
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 1,844
