Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony MZ-R700 Minidisc te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage, Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage, Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage, Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de 8 zeer kleine schroeven aan beide kanten van het apparaat. De voordeur blijft nog verbonden via de vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens 7 schroeven aan de binnenkant van het voorpaneel. Hierdoor wordt de logic board met beeldscherm losgekoppeld en kunt u het voorpaneel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het voorpaneel kan nu worden verwijderd. Verwijder vervolgens één schroef aan de binnenkant van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de unit voorzichtig uit de buitenbehuizing. Gebruik een spudger of een kleine schroevendraaier om deze langs de zijkanten naar buiten te wrikken. De plastic behuizing is behoorlijk buigzaam en geeft een beetje mee, dus wees niet al te voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 2 schroeven onder de batterijbehuizing. Er moeten nog 6 schroeven van het moederbord worden verwijderd: 3 aan de rechterkant, 2 aan de linkerkant en de laatste zit verborgen onder de batterijbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens het voorpaneel van het hoofdgedeelte van het apparaat. De lintkabel verbindt de twee met elkaar. Om deze te verwijderen, trekt u voorzichtig de donkerbruine (kabel)aansluiting aan beide kanten uit de beige houder. Hierdoor komt de lintkabel vrij, die vervolgens naar buiten getrokken en losgekoppeld kan worden. Er zijn er in totaal drie: twee aan de buitenkant, één onder de batterijhouder en één aan het onderste gedeelte van het apparaat. De derde bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende 10 zichtbare schroeven die het laseroog en het bijbehorende mechanisme verbinden. Begin onderaan en werk naar boven, aangezien hiermee verschillende vergrendelingen en (kabel)aansluitingen van het apparaat worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de deur voorzichtig los van de metalen behuizing. Verwijder vervolgens de stang aan de zijkant van de behuizing. Wrik een platte schroevendraaier tussen de twee onderdelen en verwijder deze voorzichtig. Verwijder tot slot het zwarte tandwiel (boven het groene, hier verwijderd); hierdoor komt nog een piepkleine schroef vrij die moet worden verwijderd. Op dit punt kunt u alle resterende vergrendelingen losmaken die met het apparaat zijn verbonden. Wrik deze eenvoudig los met een kleine platte schroevendraaier en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony MZ-R700 Minidisc Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, je hebt de demontage van de Sony MZ-R700 Minidisc succesvol afgerond!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
refo
61 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
Why would you do that?
Have you put it back together?
Does it work?
Richard Harris - Antwoord Deel
Thank you! Used this guide to open my R700 :)
Bert Bré (The Milkman) - Antwoord Deel
Richard Harris: Probably so that you can replace one of those parts in the event one of them is broken
marc crowther - Antwoord Deel
Fine. However, the biggest problem with Sony MD players/recorders is the unavailability of the dedicated rechargeable batteries they require for use as independent units.
Andrew Russell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 25,144
