Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Draai de twee schroeven naast het batterijcompartiment los.
Draai daarna de vier aan de onderkant los.
Nu kun je de achterklep eraf trekken.
Verwijder de twee Phillips-schroeven aan de zijkant van de camera.
Draai nu de beugel los die de camera op zijn plek houdt.
Draai nu de twee schroeven los zoals te zien op de derde afbeelding.
1 - Verwijder 2 schroeven op de lensplaat.
2 - Op de tweede foto zijn de schroeven "niet zichtbaar", maar verwijder 3 schroeven en verwijder vervolgens voorzichtig het plastic opname-lampje binnen de cirkel.
3 - Verwijder de schroef van de microfoon zodat u de metalen bescherming kunt verwijderen om de lensplaat vrij te maken.
1 - De lens kan handmatig worden gedraaid totdat u deze kunt zien.
2 - Terwijl de camera geopend is, plaatst u de batterij en houdt u deze met uw hand op zijn plek om contact te maken.
3 - Druk op de aan/uit-knop en start de camera.
4 - Kijk door de zoeker en stel de lens met uw andere hand scherp.
Plaats de accu en houd de aan/uit-knop ingedrukt. Controleer het scherm en stel de lens handmatig scherp. Veel plezier met uw camera!
Nadat je de "lens" hebt afgesteld, moet je een beetje hete lijm op de lens aanbrengen, omdat deze na verloop van tijd verschuift. Ik heb mijn camera hierdoor al twee keer moeten openen.
Na verloop van tijd wijkt de lens af van haar oorspronkelijke positie.
Ze begint contact te maken met de kleine metalen voet waar de schroef in gaat.
Met een metalen vijl verwijder ik een klein deel van de metalen schroefvoet.
Installeer de batterij en probeer de camera in te schakelen voordat u deze weer in elkaar zet!
Controleer of het display werkt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
