Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony MP-F75W te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony MP-F75W Demontage, Bereid je voor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg je gereedschap en een antistatische mat en polsband klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony MP-F75W Demontage, De disklade laten zakken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de ontgrendelingsarm naar binnen om de disklade in de "uitgeworpen stand" te krijgen.
      • Pas op dat uw vingers niet bekneld raken.
      • Tip: Als u van plan bent de drive voor langere tijd op te bergen, kunt u overwegen om de disklade van tevoren te laten zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony MP-F75W Demontage, De kopstop verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De kopstop verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De kopstop verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de borgclip voorzichtig op.
      • Schuif de kopstop vervolgens naar de achterkant van het station om deze te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat de disklade omlaag staat voordat u deze stap uitvoert!
      • Buig de kopconstructie niet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schroef het uitwerpmechanisme los.
      • Haal voorzichtig de (kabel)aansluiting los.
      • Til het uitwerpmechanisme omhoog en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony MP-F75W Demontage, De glijplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De glijplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De glijplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de borgringen (kijk uit dat je ze niet kwijtraakt!)
      • Kijk uit dat je deze ringen niet kwijtraakt. Ze zijn vrijwel onmogelijk te vervangen.
      • Til de glijplaat omhoog en verwijder deze volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony MP-F75W Demontage, Stappenmotorassemblage verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony MP-F75W Demontage, Stappenmotorassemblage verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee messing schroeven.
      • Koppel de stappenmotorassemblage voorzichtig los en verwijder deze.
      • Je moet nooit de bouten voor de kopuitlijning losdraaien, tenzij er iets mis mee is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony MP-F75W Demontage, Kopmontage verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony MP-F75W Demontage, Kopmontage verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony MP-F75W Demontage, Kopmontage verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kopmontage voorzichtig los.
      • Draai de zwarte schroeven los om de glijgeleidingsas te verwijderen.
      • Verwijder de kopmontage met uiterste zorgvuldigheid.
      • Open de kopmontage niet te ver. Hierdoor kan deze volledig beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony MP-F75W Demontage, De zijsteunen verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven van de zijsteunen los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony MP-F75W Demontage, Het schakelaarmontage-onderdeel van het uitwerptandwiel verwijderen (nieuw ontwerp): stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony MP-F75W Demontage, Het schakelaarmontage-onderdeel van het uitwerptandwiel verwijderen (nieuw ontwerp): stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven los…
      • …en verwijder de schakelaarprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony MP-F75W Demontage, De eject-tandwielschakelaar verwijderen (oud ontwerp): stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer …
      • … klik los …
      • … verwijder de printplaat voorzichtig om de kwetsbare schakelaar niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (losgesoldeerde) motor voorzichtig los.
      • Let goed op de kabelgeleiding!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony MP-F75W Demontage, De eject-tandwielkast openen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De eject-tandwielkast openen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony MP-F75W Demontage, De eject-tandwielkast openen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open de eject-motor.
      • Als je motor van het oude ontwerp is en bij elkaar wordt gehouden met klemmen, buig dan één klem met een pincet of een lange platte schroevendraaier.
      • Behandel alle klemmen met uiterste voorzichtigheid! Je zult ze breken als je te hard duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony MP-F75W Demontage, Het uitwerpmechanisme demonteren: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het grote uitwerpwiel door de clip in te knijpen en door de verbindingsstang te duwen.
      • Verwijder de overige tandwielen.
      • Wees extra voorzichtig bij het openen van de clips.
      • Het kleine gele tandwiel is het beruchte "kaastandwiel." Dit zal uiteindelijk verslechteren en afbrokkelen, waardoor het uitwerpmechanisme niet meer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Je hebt de schijf volledig gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Alexander Krause
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,006
