Inleiding
Dit is een draadloos stereo-oortelefoonsysteem van Sony, bestaande uit een paar van een infraroodzender en -ontvanger, daterend van rond 1993. In die tijd bestond er nog geen iPod, dus de kleinste persoonlijke audiospelers waren cassette-Walkmans of cd-Discmans. Met deze draadloze oortelefoonset kon je naar je stereo luisteren en vrij door de kamer lopen zonder een van die 3 meter lange hoofdtelefoonsnoeren of een relatief logge audiospeler aan je riem.
Vandaag de dag kun je natuurlijk duizenden nummers op een nog kleiner apparaat aan je mouw hebben, dus dit soort audio-accessoires is voor de meeste consumenten niet zo interessant meer. Deze basistechnologie wordt echter nog steeds op veel plaatsen gebruikt; sommige auditoria hebben bijvoorbeeld grote IR-arrays die draadloze audio leveren aan slechthorenden in het publiek.
Laten we het apparaat uit elkaar halen om te zien wat erin zit...
Wat je nodig hebt
De hoofdcomponenten van deze set zijn:
TMR-IF33 draadloze zender
IFR-33 draadloze ontvanger
AC-adapter met 9V DC-uitgang
Koptelefoonset
Ik weet niet zeker of dit product in Noord-Amerika werd verkocht; dit exemplaar is gekocht in Japan. Op de tweede foto zie je de originele verpakking.
Ik weet wel dat Sony hetzelfde IR-transmissiesysteem gebruikte in sommige van zijn Noord-Amerikaanse tv's - deze componenten werken met de draadloze koptelefoon die bij mijn oude XBR-tv zat.
De zender heeft een stereo audio-minijackingang, stereo RCA-jackingangen en een 9V DC-jackingang. Aan de onderkant bevindt zich een schakelaar voor normaal geluid/surround sound.
Aan de achterkant zie je enkele spie-montagegaten voor optionele wandmontage van de zender.
We gaan deze zender eerst uit elkaar halen...
Koppel de getoonde (kabel)aansluiting voorzichtig los van de printplaat. De bedrading loopt naar de infrarood-led-array, die we zo meteen zullen zien.
De printplaat aan deze kant is erg eenvoudig. De groene knop aan de linkerkant is de aan-/uitknop.
Hopelijk bevat het zender-circuit meer dan die ene diode die aan deze kant zichtbaar is...
Vervolgens openen we de behuizing van de IR-zenderarray...
Gebruik je vingernagel of een spudger om de behuizing voorzichtig langs de naad open te wrikken.
Er zitten 3 verborgen lipjes aan beide kanten van de zendmast (zie markeringen in de 2e foto). Klik deze voorzichtig los; het lensgedeelte van de behuizing komt dan los.
Hier is de zendmast met de lensdop aan de voorzijde van de behuizing verwijderd. Binnenin zien we een reeks infrarood-leds.
Verwijder vervolgens de 4 kruiskopschroeven. Twee van de schroeven bevestigen het metalen scharnier aan de achterbehuizing (één ervan wordt op de eerste foto gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door het scharnier).
De andere twee schroeven bevestigen de printplaat van de led aan de achterbehuizing.
De derde foto toont een close-up van enkele infrarood-leds. Er zijn in totaal 12 leds. Ze zenden geen zichtbaar licht uit - maar wist je dat? De IR-straal kan door de meeste camcorders en digitale camera's worden gezien.
Aan de achterkant vind je een draaibare clip en het klepje van het batterijvak.
Bij gebruik kan de ontvanger aan je riem of shirt worden geklemd. De set wordt ook geleverd met een draagkoord (niet afgebeeld) waarmee je de ontvanger om je nek kunt dragen. Standaard stereo-oortjes kunnen worden aangesloten op een ingang aan de onderkant van de ontvanger.
De ontvanger wordt gevoed door een enkele AA-batterij.
Verwijder vervolgens de achterbehuizing.
Dit legt een schroef bloot die u kunt verwijderen met een kruiskopschroevendraaier.
Nadat deze schroef is verwijderd, kunt u de achterste helft van de behuizing van de ontvanger optillen, waardoor de circuits aan de binnenkant zichtbaar worden.
Het ontvangercircuit bevindt zich op twee kleine printplaten die loodrecht op elkaar zijn gesoldeerd.
Om de printplaat te verwijderen, trekt u eerst voorzichtig het batterijcontact/de veer uit de bevestigingssleuf. Hierdoor zou de printplaat los moeten komen.
De 3 draden verbinden de printplaat met de stereo-koptelefoonaansluiting (groen).
Hier zijn een paar aanzichten van de printplaat van de ontvanger.
Je kunt de optische IR-ontvanger zien onder de grote doorzichtige plastic lens. Het is niet direct duidelijk vanaf de foto's, maar de cilindrische lens heeft een diepe holle voorkant.
Wederom zien we grotendeels discrete componenten. Het enige IC in een 8-pins DIP-behuizing is een 2300B optocoupler-chip.
1Gids Commentaar
Bonjour, mon récepteur ne fonctionne plus. Je ne comprends pas l'anglais et ne suis pas capable en électronique !
Où pourrais-je l'envoyer pour réparation.
Merci beaucoup
