Ga door naar hoofdinhoud
Sony ICF-P26 Antenne Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging, Antenne: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging, Antenne: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de radio uit en ontkoppel deze van de stroombron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de twee schroeven uit het batterijvak te verwijderen.
      • Steek voorzichtig een openingstool in de buurt van de FM/AM/Uit-schakelaar, zodat deze omhoog komt.
      • Steek het openingsgereedschap aan de andere kant in, waar de volumeknop en de oortelefoon-aansluiting zich bevinden.
      • Je hoort de behuizing openspringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine schroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee de printplaat vastzit.
      • Schroef de beschadigde antenne los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de mini-schroevendraaier om de nieuwe antenne terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de mini-schroevendraaier om de printplaat te monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de mini-schroevendraaier om de behuizing te monteren.
      • Plaats de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony ICF-P26 Antenne Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zet de radio aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Olaloye Thontteh
280 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Antwoord Deel
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 5,691
