Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson z300 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Phone Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Sim Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Dark Grey Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Keypad: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool lift up the keypad to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Serventi
65 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Leden
26 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,623
