Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson W200i Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Core: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Core: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 screws in the corners of the front of the phone using a T6 screwdriver.
    • Note that the top 2 screws are silver and the bottom 2 screws are black.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There is a black tab in the top left corner holding the core in place.
    • Remove the core by pulling straight up to prevent breaking the tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson W200i Back Case Replacement, Back Case: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull back on the indicated tab of the white plastic cover to unhook it from the top of the phone.
    • Using the plastic opening tool, undo the indicated clip on the bottom of the white plastic cover.
    • Remove the white plastic cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, put removed pieces into the new back casing, then follow the steps in reverse order.
Emily Prescott
531 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,085
