Ga door naar hoofdinhoud
Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Ericsson TM506 Sound Box Replacement, Sound Box: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Daniel
83 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,104
