Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de monitor of het scherm kapot is, moet de monitor van de Sony DVP-FX730 worden losgekoppeld. Om de monitor succesvol los te koppelen, moet je een schroevendraaier gebruiken om schroeven te verwijderen, met je handen een kleine achterbehuizing verwijderen en een pincet gebruiken om de bedrading van de aansluitpunten los te maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de vijf zichtbare kruiskopschroeven van 7,9 mm met een kruiskopschroevendraaier.
Doorboor de garantiesticker met de spudger.
Verwijder de schroef die eronder zit met de kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de kleine achterbehuizing met uw hand door deze voorzichtig omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
