Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DVP-FX730 Laservervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony DVP-FX730 Laservervanging, behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf zichtbare kruiskopschroeven van 7,9 mm met een kruiskopschroevendraaier.
      • Doorboor de garantiesticker met de spudger.
      • Verwijder de schroef die eronder zit met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen voetjes met de spudger.
      • Verwijder de schroeven die door de rubberen voetjes werden bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de hoeken van de afdekking vast en til de afdekking voorzichtig op.
      • De lade is nog steeds met bedrading verbonden aan de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de bedrading met pincet door aan de basis waaraan ze bevestigd zijn omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-FX730 Laservervanging, Laser: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Laservervanging, Laser: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grote (kabel)aansluiting.
      • Verwijder de kleine (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Philips-schroeven met de #0 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het zwarte onderdeel op dat met de bedrading is verbonden.
      • Til voorzichtig op, omdat de lintkabel aan de onderkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de borgclip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de T6-schroeven met de T6-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stangen voorzichtig naar buiten met een pincet.
      • Zorg ervoor dat de laser niet in de weg zit zodat de stangen verwijderd kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de laser van de stangen af.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de stangen, want een kwetsbaar metalen onderdeel kan afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony DVP-FX730 Laservervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De laser is nu verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Oliver Woolsoncroft
99 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where do I buy the lens?
mnmmacd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 5,485
